TIA Portal V20 Yenilikleri: Detaylı Teknoloji Rehberi
Siemens, endüstriyel otomasyon dünyasının vazgeçilmez yazılımı TIA Portal'ın V20 sürümünü duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcı deneyimini, performansı ve entegrasyon yeteneklerini önemli ölçüde artırıyor. Bu makalede, TIA Portal V20'nin en önemli yeniliklerini detaylıca inceleyeceğiz.
1. TIA Portal V20'nin Temel Yenilikleri
Yapay Zeka Destekli Optimizasyon (AI-Powered Assistance)
- Kod Öneri Sistemi (Code Completion AI): LAD, FBD ve SCL editörlerinde yapay zeka tabanlı otomatik kod tamamlama.
- Hata Analizi (Error Prediction): Proje derleme aşamasında olası hataları önceden tahmin ederek kullanıcıyı uyarır.
- Enerji Verimliliği Optimizasyonu: PLC programları için en düşük enerji tüketimli senaryoları önerir.
Gelişmiş Dijital İkiz (Digital Twin) Entegrasyonu
- NX MCD ile Doğrudan Bağlantı: Mekanik tasarımlar (CAD) ile otomasyon programları arasında gerçek zamanlı senkronizasyon.
- Simülasyon Hızında Artış: PLCSIM Advanced ile sanal ortamda test süreçleri %40 daha hızlı.
Bulut ve Edge Computing Desteği
- MindSphere Bağlantısı: Verileri buluta aktararak uzaktan izleme ve analiz.
- Industrial Edge ile Yerel AI: S7-1500 PLC'lere yerel makine öğrenimi modelleri yükleme imkanı.
Yeni Donanım Desteği
- S7-1500 serisi yeni CPU'lar (ör. CPU 1518-4 PN/DP MFP).
- G120X ve G120C invertörlerle gelişmiş entegrasyon.
- ET 200SP Open Controller desteği.
2. HMI ve SCADA’daki Yenilikler (WinCC V20)
Modern Kullanıcı Arayüzü Güncellemeleri
- Dark Mode (Karanlık Mod): Uzun çalışma saatlerinde göz yorgunluğunu azaltır.
- Yeni Grafik Kütüphanesi: Daha detaylı ve gerçekçi HMI objeleri.
Multi-Touch ve Hareket Kontrolleri
- Pan & Zoom özelliği: Dokunmatik ekranlarda harita ve mühendislik çizimlerini kolayca yakınlaştırma.
- El Hareketi ile Navigasyon: Comfort Panel serisinde el hareketi tanıma.
Web ve Mobil Erişim
- HTML5 Tabanlı Dashboard: Tarayıcı üzerinden HMI’a erişim.
- WinCC Unified ile Akıllı Telefon Desteği (iOS/Android).
3. PLC Programlamadaki Gelişmeler (STEP 7 V20)
OB (Organization Block) Yönetiminde Kolaylıklar
- Otomatik OB Oluşturma: Donanım hataları veya kesintiler için otomatik yedek OB’ler ekler.
- Zaman Ayarlı Task Yönetimi: CPU kaynaklarını optimize etmek için task önceliklerini dinamik ayarlama.
SCL Dilinde Gelişmeler
- Syntax Highlighting ve Debugging: Hata ayıklama sürecini hızlandıran yeni araçlar.
- Fonksiyonel Blok Kütüphaneleri: Hazır matematiksel ve lojik fonksiyonlar.
Profinet IO-Devices ile Gelişmiş Tanılama
- Cihaz Değişikliğinde Otomatik Konfigürasyon.
- Ağ Performans İzleme (Profinet Diagnostics).
4. Performans ve Kullanıcı Deneyimi İyileştirmeleri
Daha Hızlı Derleme Süreleri
- Büyük projelerde derleme hızı %30 daha hızlı (SSD kullanıcıları için).
Çoklu Kullanıcı Desteği (Multi-User Engineering)
- Aynı projede eş zamanlı çalışma (Git tabanlı versiyon kontrolü).
Proje Yönetimi Kolaylıkları
- Otomatik Dokümantasyon Oluşturma (PDF/Excel).
- Değişiklik Takip Sistemi (Audit Trail).
5. TIA Portal V20 vs V19: Karşılaştırma
[th]Özellik
[/th][th]
TIA V19
[/th][th]
TIA V20
[/th]
Yapay Zeka Desteği Yok Var (Kod Optimizasyonu) Dijital İkiz Entegrasyonu Kısıtlı Gelişmiş (NX MCD) HMI Dark Mode Yok Var Cloud Bağlantısı MindSphere (Temel) MindSphere + Edge AI SCL Debugging Temel Gelişmiş
Sonuç: TIA Portal V20 Neden Tercih Edilmeli?
- AI destekli otomasyon ile daha akıllı fabrikalar.
- Dijital ikiz ve simülasyon ile üretimde verimlilik.
- Hızlı ve kolay arayüz ile mühendislik süreçlerinde zaman kazancı.
Ek Kaynaklar
Soru ve yorumlarınız için bana yazabilirsiniz!
