Allient'ten Yeni Nesil Çerçevesiz Motorlar
Allient Inc., kompakt robotik, hassas enstrümanlar ve optik sistemler gibi alanlarda devrim yaratacak 25 mm ve 38 mm boyutlarında çerçevesiz tork motorlarını piyasaya sürdü. Bu yeni modeller, dar alanlarda yüksek performans arayan uygulamalar için ideal çözümler sunuyor.
Entegre Tasarımın Gücü
Çerçevesiz motorlar, geleneksel motorların aksine, stator ve rotorun ayrı ayrı entegre edilmesine olanak tanır. Bu sayede makine tasarımcıları, motoru doğrudan mekanik yapıya dahil ederek yerden tasarruf sağlar ve daha kompakt sistemler oluşturabilirler. Özellikle robotik eklemler ve hassas hareket sistemleri için bu mimari, motor, yataklar ve şaft gibi bileşenlerin tek bir aktüatör olarak tasarlanmasına imkan tanır.
PCB Terminasyon ve Esnek Entegrasyon
Yeni 25 mm ve 38 mm motorlar, stator üzerinde PCB terminasyonu kullanır. Bu yenilik, geleneksel kablo bağlantılarının kapladığı alanı azaltır ve elektrik entegrasyonunu basitleştirir. Ayrıca, motorun elektromanyetik bileşenlerinin mekanik gövdeden ayrılması, tasarımcılara yatak, şaft düzenlemesi ve geri bildirim sistemi gibi diğer bileşenleri uygulama gereksinimlerine göre özelleştirme esnekliği sunar.
Uygulama Alanları ve Performans
Bu küçük boyutlu motorlar, özellikle kompakt robotik ve hassas hareket sistemleri için tasarlanmıştır. Robotik eklemler, optik konumlandırma mekanizmaları ve hassas enstrümanlar gibi alanlarda doğrudan motor entegrasyonu gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Allient, ElectroFlux Serisi'nin yüksek tork yoğunluğu hedeflerine ulaşmak için akıllı otomasyon süreçlerinden yararlandığını belirtiyor. Ancak, yeni motorların tork, hız, sargı ve termal değerleri henüz açıklanmadı.
Neden Çerçevesiz Motorlar?
Çerçevesiz tork motorları, robotik alanında giderek daha fazla tercih ediliyor çünkü geleneksel motor gövdesi, şaft ve yatakların olmaması, bu bileşenlerin robotun kendi mekanik yapısına entegre edilmesine olanak tanıyor. Bu, aktüatör paketlemesinde daha fazla özgürlük ve daha az ayrı iletim bileşeni anlamına geliyor.
Rekabet ve Karşılaştırma
Piyasada Kollmorgen ve DINGS Motion gibi firmaların da çerçevesiz motorları bulunuyor. DINGS Motion'ın 25 mm ve 38 mm çerçevesiz fırçasız motorları sırasıyla 0.105 Nm ve 0.76 Nm tepe tork değerlerine sahip. Kinco Robotics ise 0.222 Nm ve 1.05 Nm tepe tork değerleri sunan modellerle dikkat çekiyor. Ancak, Allient'in yeni ElectroFlux serisi için henüz detaylı teknik özellikler açıklanmadığından, doğrudan bir performans karşılaştırması yapmak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Seçim Kriterleri
Kompakt robotik uygulamalar için motor seçimi yaparken dış çap, eksenel uzunluk, sürekli ve tepe tork, çalışma hızı, sargı sıcaklığı, voltaj, akım, rotor ataleti, termal direnç, geri bildirim uyumluluğu ve mekanik entegrasyon gereksinimleri gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
