IDEC’den Kompakt ve Çok Fonksiyonlu Yeni GT8A Zaman Rölesi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Erkan Teskancan
IDEC, kontrol panellerinde yer tasarrufu sağlayan ve çok sayıda fonksiyon sunan GT8A serisi ince elektronik zaman rölesini tanıttı. Yeni modeller, mevcut zaman rölesi serisini genişleterek yeni, retrofit ve yedekleme uygulamaları için ideal hızlı ve kompakt çözümler sunuyor.
### GT8A İnce Elektronik Zaman Rölesi Özellikleri
  • Genişlik sadece 17,5 mm, doğrudan DIN rayına montaj sağlar, soket gerektirmez
  • Kontrol panellerinde yerden tasarruf eder ve montaj süresini kısaltır
  • 10 farklı zaman fonksiyonu: gecikmeli açma, belirli süre açık kalma, titreşim (başlangıçta kapalı veya açık), gecikmeli kapama, tek vuruş, belirlenen aralıklar, açma-kapama gecikmeli, döngüsel ve pulse modları
  • 10 zaman aralığı ve 10 zaman ayarı, kalıcı açık veya kapalı dahil, 0.1 saniyeden 10 güne kadar zamanlama sağlar
  • Yanlış kullanımı önlemek için içe gömülü üç döner anahtar ile konfigürasyon kolaydır
  • Tek kontaklı SPDT ve çift kontaklı DPDT modelleri
  • Kontakt yük kapasitesi: 250V AC veya 24V DC, 16A dirençli yük
  • Evrensel kontrol beslemesi: 12-240V AC/DC
### Güvenilirlik ve Uyumluluk
  • Minimum 30 milyon mekanik çalışma ömrü
  • Minimum 50.000 elektriksel çalışma ömrü tam yük altında
  • Saatte 600 çalışma siklusu
  • Parmak korumalı IP20 (IEC 60529) koruma
  • EN 61812-1, CE, UKCA, RoHS, EAC, UL/c-UL sertifikaları
### Uygulamalar ve Avantajlar
Zaman röleleri, pompa istasyonları, HVAC sistemleri, malzeme taşıma, bina otomasyonu, makine ve ekipman kontrolü için kritik kablolu kontrol fonksiyonu sağlar. GT8A'nın kompakt yapısı analog ve elektro-mekanik alternatiflere göre yüksek performans ve kullanım kolaylığı sunar.
IDEC GT8A serisi, zengin ürün portföyünün bir parçası olarak çeşitli tasarım seçenekleri sunar. Ayrıca IDEC, tüm ürünlerinde olduğu gibi GT8A için de servis veya destek sözleşmesi olmadan ücretsiz teknik destek sağlar.
### IDEC Hakkında
1945’ten beri yenilikçi ve güvenilir endüstriyel otomasyon ve kontrol ürünleri sunan IDEC Corporation, PLC, HMI, güvenlik ürünleri ve otomasyon bileşenleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. APEM ve ez-Wheel satın alımları ile ürün kalitesi ve müşteriye sunduğu çözümler sürekli geliştirilmektedir.
